miałem te same objawy.tu masz link do tematu:
[O1] Klapka wlewu paliwa otwarła się ... i tak jej zostało
Tagi: Brak
Jak w temacie - otwarłem dziś wlew paliwa po wciśnięciu przycisku ( bo byłem zrobić nowy MOT - przegląd techniczny w UK - a to też sprawdzają) ... klapeczka odskoczyła - ale niechce się teraz zatrzasnąć ... ten bolczyk co to trzyma klapkę wogóle nie wyskoczył ... próbowałem wcisnąć przycisk ale zero reakcji ... - błagam pomóżcie ... jak sądzicie - co może być przyczyną ??
PS. Używalem opcji SZUKAJ - ale tam nic ciekawego nie znalazłem
Możliwe że się przycioł, dobierz się do niego od strony wewnętrznej bagażnika.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Jak otworzysz tylną klape, w środku bagażnika znajduje się po prawej stronie taka klapka, otwórz ją takimi dwoma pokrętłami i znajdziesz do blachy, że tak powiem przykrecony mechanizm obdlowowujący wlew paliwa. Zerknij na niego i poruszaj nim w przód i tył, być może się zaciął i nie może zaskoczyć.
PozdrawiamDamian
Z tego co mi się wydaję to jest tam taki elektromagnesik na sprężynie (jak w domofonie)
czyli poproś kogoś aby wciskał ten buton od otwierania wlewu i słuchaj jak coś pyka to znaczy że zacięta spężyna ( przesmarować WD40 i rozruszać )
jak nie pyka to chiba ten manesik padł
BaD-BoY, może zawiesił się przełącznik i jest cały czas w pozycji otwórz ja tak miałełem ale w pozycji zamknij pojechałem na stację i beret ................Na spocie wziąłem przycisk od kolegi i wszystko chodziło jak ta lala .Rozebrałem wyłącznik i poskładałem na nowo i działa.Takie zwykłe Ambiente
Ehh wczoraj tankując autko, wcisnałem wlew paliwa i nie odskoczył :| Trzeba był go podważyć, żeby otworzyć. No i teraz jeżdże z otwartym wlewem bo nie zaryglował mi z powrotem. Widać mróz zrobił swoje. Mam nadzieje, że jak tylko troche się ociepli to samo się to naprawi :P
jeśli nadal jeździsz z otwartą to psiknij tam wd40 i delikatnie wciśnij ten bolec powiniem wyskoczyc i powinno działacZamieszczone przez MarcinoooEhh wczoraj tankując autko, wcisnałem wlew paliwa i nie odskoczył :| Trzeba był go podważyć, żeby otworzyć. No i teraz jeżdże z otwartym wlewem bo nie zaryglował mi z powrotem. Widać mróz zrobił swoje. Mam nadzieje, że jak tylko troche się ociepli to samo się to naprawi :P
Na szczęście jak podskoczyła trochę temperatura to wszystko wróciło do normyZamieszczone przez karlito1982jeśli nadal jeździsz z otwartą to psiknij tam wd40 i delikatnie wciśnij ten bolec powiniem wyskoczyc i powinno działacZamieszczone przez MarcinoooEhh wczoraj tankując autko, wcisnałem wlew paliwa i nie odskoczył :| Trzeba był go podważyć, żeby otworzyć. No i teraz jeżdże z otwartym wlewem bo nie zaryglował mi z powrotem. Widać mróz zrobił swoje. Mam nadzieje, że jak tylko troche się ociepli to samo się to naprawi :P
Odkąd mam Oct klapka wlewu już nie działała jak powinna . Zanim wezmę się do roboty powiedzcie czy tak to powinno wyglądać czy czegoś brakuje . Ogólnie klapki nie da sie zamknąć do końca troszkę odstaje .
U mnie ten element z wlewem paliwa wyglada inaczej. Tak jakby był ulamany kawalek plastiku i przez to jej nie zamkniesz do konca.
Może ktoś z użytkowników zrobiłby zdjęcie bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda z bliska
Na niektórych zdjęciach które widziałem..... no nie są za bardzo przydatne
Pozdrawiam ANIOL
Dzięki
Czyli jak dobrze widzę brakuje mi 1U0809931 / Sprężynki mocującej .
No chyba że żle zobaczyłem
Dziś się dobrałem do silniczka i wiecie co ? Tam jest taka zwijająca się sprężynka i to był problem , jakoś się tam gdzieś zawiesiła
